[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • popek1916
    • 62
    Witam. Odkopie trochę temat ale potrzebuję pomocy. Dziś zabrałem się za montaż oświetlenia przestrzeni na nogi i natknąłem się na spory problem. Mianowicie pacjent O2 przed FL cała instalacja rozprowadzona na pasażera i na tył,otwory z przodu wycięte, masa podpięta. I jeszcze pin do bordnetz no i pojawił się problem. Wtyczkę mam taką jak na zdjęciu, zawleczke wyciągnąlem ale za nic nie mogę włożyć pinu. Czy ta kostkę trzeba jeszcze jakoś otworzyć żeby wpiac pin? Jeśli tak to proszę o jakieś instrukcję jak to zrobić. Dzięki i pozdrawiam.
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      #377
      według mnie to musisz wyjąć to różowe "coś"
      wygląda to jak blokada/wsuwka zabezpieczająca piny przed wypadaniem wstecz
      a tu na stronie 88 albo 89 masz jak to rozebrać
      https://porsche.snapon.com/forms/aud...vas1978.35.pdf
      miłej zabawy
      Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • popek1916
        • 62
        No właśnie tą zawleczke wyciągnąlem i dalej nic. Rozmawiałem z chłopakiem który robił mi całą wiązke i mówi że tą kostkę można jeszcze otworzyć. Obejrzałem ją dziś ze dwadzieścia razy i nie doszedłem jak to zrobić. A pin jest trochę za gruby żeby wpiąć się od góry. W O2 FL widziałem na YouTube na kanale krzynol garaż że takową kostkę można otworzyć.
        • popek1916
          • 62
          Dzięki za linka. Z tego spisu chyba wynika że wystarczy wyjąć zawleczke i się wpiąć.
          Ja wygrzebalem jeszcze na tej stronie
          Blog poświęcony modyfikacjom i ulepszeniom przeprowadzanym na samochodach marki VW. Zawiera również opisy ciekawostek, akcesoriów i doraźnych napraw.
          że w borda wpinamy się końcówka że zdjęcia nr. 1 a ja mam taką jak na zdjęci nr. 2.
          • gradek
            • 12923
            popek1916 sam rozwiązałeś problem. Masz nie odpowiednią końcówkę przewodu.
            • popek1916
              • 62
              Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
              Ale nie byłem pewien swojej odpowiedzi.
              To jeszcze proszę mnie upewnić czy ta z linku podejdzie.
              https://allegro.pl/oferta/konektor-p...tuk-7417479687
              Pozdrawiam.
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                To jest właściwy pin do podświetlenia nóg.
                • popek1916
                  • 62
                  Już zamówione, będziemy przerabiać. Dzięki i pozdrawiam.
                  • robak1602
                    • 29
                    #384
                    Odgrzeje trochę temat, zamontowałem podświetlenie na nogi i mam ciekawą przypadłość otóż w ciągu dnia nie ma u mnie w Maxi Dot funkcji sterowania natężeniem oświetlenie przestrzeni na nogi po zapłonie, po zmroku kiedy czujnik zmierzchu wyczai że światła trzeba zapalić nagle osławiona opcja w menu pojawia się i mogę się nią bawić. Co ciekawe w ciągu dnia podświetlenie mi nie działa w trakcie jazdy steruje tym czujnik zmierzchu, gdy wyłączę funkcję auto i odpale światła mijania oświetlenie zaczyna działać, natomiast osławionego menu jak nie było tak nie ma. Pojawia się tylko wieczorem. Przy otwarciu drzwi wszystko działa poprawnie. Z czego to wynika? czy to tak powinno działać ? Miał ktoś z was taką przypadłość ? Dodam że kodowanie wykonane według tego co opisywał Krzynol więc nie może być po prostu źle. Centralna elektryka: 1K0 937 087 AN, Zegary: 1Z0 920 843 B.
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      #385
                      z którego roku jest to auto?
                      • robak1602
                        • 29
                        #386
                        Auto jest z końcówki 2009 roku jest to wersja FL
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          #387
                          Zamieszczone przez robak1602 Zobacz wpis
                          To obawiam się że będzie u Ciebie jak u Kolegi naver
                          Założyliśmy i jest jak u Ciebie a to przez stary soft w module wszystko szaleje, nie da się regulować z MD. Albo działa ustawianie na opak.
                          • robak1602
                            • 29
                            #388
                            Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                            Rozumiem że masz na myśli Brodnetz że ma stary soft ?
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              #389
                              Dokładnie
                              • gradek
                                • 12923
                                robak1602 pewnie masz O2 FL z elektryką O2 i będziesz mieć Bordnetz-a zamiast BCM-a.
                                • georgg
                                  • 17203
                                  gradek jak dla mnie to kolega ma BCM-a i to z tych highend-owych.
                                  Grzegorz
                                  Moja Ambitna Czarnula
                                  • gradek
                                    • 12923
                                    No widzisz, gdzieś mi umknęło.
                                    • robak1602
                                      • 29
                                      #393
                                      To jakieś jeszcze Panowie macie pomysły co by było można spróbować zrobić? Może zegary maxi dot a są za stare? W sumie ostatnie znane mi to z wersją Q
                                      • Przemek_i
                                        • 3239
                                        #394
                                        nie ma nowszych
                                        • georgg
                                          • 17203
                                          Wpisałeś się w jaki pin, w 50?
                                          Grzegorz
                                            • 11351
                                            wszystko jest zrobione ori, maczałem w tym palce. jedyna opcja która mi do głowy przychodzi to licznik MD, bo jest dosyć stary soft i był dokładany
                                            • georgg
                                              • 17203
                                              A miałem koledze napisać aby podjechał do Ciebie.
                                              Grzegorz
                                              • robak1602
                                                • 29
                                                #398
                                                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                                Tak w pin 50, inaczej by nie zadziałało podświetlenie. Cóż obawiałem się tego że MD jest za stary, z tym to jest mega problem by znaleźć gdzieś kogoś kumatego kto podniesie wersje.
                                                • georgg
                                                  • 17203
                                                  Pisz do spacewalker lub sendrek . Ewentualnie zapytaj tu - http://www.vag-serwis.eu/ może robią wysyłkowo.
                                                  Grzegorz
                                                  • naver
                                                    • 784
                                                    krzynol a to nie bedzie czasem to samo co u mnie, czyli wszystko niby gra, ale prawdopodobnie jeszcze zastosowane sa algorytmy przed FL w sterownikach? Bynajmniej u mnie nie udało się nam tego ustawić. Mimo, że na MD jest opcja to regulacja nie działa online. Zmienia tylko podswietlenie po otwarciu auta, natomiast przy wlaczonym zaplonie tylko swieci na max.
                                                    Sprawdzałeś mi to, ale też rozłożyliśmy ręce, za dużo rzeźbienia.
                                                    Moje 1.6 MPI BSE
